¿Qué es el beatmatching?
Por consiguiente una de las principales tareas del DJ es ajustar el tempo de la pista B (la pista que empieza) de modo que sea lo más parecido posible al tempo de la pista A (la pista que acaba). Para lograrlo, escucharás la pista B sólo en tus auriculares, y la compararás “de oído” con la pista A que se está reproduciendo en alto en los altavoces de la sala, ajustando la velocidad de reproducción de la pista B para sincronizarla con la velocidad de la pista A, que ya está escuchando el público y bailando con ella (esto es lo que se llama el paso de phasing).
Una vez que te has asegurado de que la sincronización dure lo suficiente (al menos de 20 a 30 segundos o más, preferiblemente), puedes volver al principio de la pista B (manteniendo el ajuste del tempo) y usar tu controladora de mezclas para dar entrada de manera elegante y fluida a la pista que empieza al mismo tiempo que bajas el volumen de la pista que se acaba.
Para lograr realizar esto correctamente tienes que conocer perfectamente las pistas que quieres reproducir, lo que incluye saber cómo progresan las distintas secciones de cada pista de la una a la otra – intro, verse, chorus, bridge, outro (la conclusión de la pista, es decir, lo opuesto a la introducción de la pista) – para poder gestionar adecuadamente las transiciones entre pistas.
Algunas técnicas que debes tener en cuenta:
Cuando estás reproduciendo la primera pista y está llegando al final (es decir, el outro), tienes que pensar en arrancar la segunda pista para que coincida con el pulso fuerte de la primera: a esto se le llama “Dropping on the One”. Nuestro software DJUCED® te permite analizar la música con waveforms (formas de onda), además de con pulsos y compases, para ayudar visualmente al DJ.
Acabamos de ver lo importante que es iniciar la segunda pista para que coincida con el pulso fuerte de la primera – sin embargo, el proceso “Dropping on the One” no siempre es perfecto. Por ese motivo el DJ tiene que ajustar la fase de la segunda pista para que coincida con la fase de la primera: esto implica acelerar o ralentizar temporalmente la segunda pista, de modo que sus pulsos se alineen de forma adecuada con los pulsos de la primera pista. Este paso lo realizas en tus auriculares. Lo difícil de realizar esto de oído es saber si la pista que quieres ajustar está por delante o por detrás de la pista anterior.
Nos referimos al crossfading entre dos pistas como el punto de transición: el DJ hará crossfading entre las pistas usando una controladora de mezclas. Hay muchos tipos distintos de transiciones posibles, que se usan según el estilo de mezcla del DJ, la música que se está reproduciendo y el hardware disponible.
Pitch fader: te permite ajustar el número de pulsos por minuto (BPM). Es indispensable para ajustar ambas pistas a la misma velocidad antes de realizar una transición.
Rueda: en DJing, estos tipos de potenciómetros se usan para ajustar el nivel de ganancia, la ecualización y los efectos.
Crossfader: hace posible la transición entre varias pistas de música con un único fader horizontal. Cuando el crossfader está colocado a la izquierda, el público sólo oye en los altavoces el sonido del deck izquierdo; lo inverso se aplica cuando el crossfader está colocado a la derecha. Cuando el crossfader esté en el centro, el público oirá las pistas que se están reproduciendo en ambos decks al mismo tiempo.
CUE: el punto de entrada (cue) es el marcador principal que un DJ digital añade a las pistas. La determinación de un punto de entrada te permite seleccionar el momento a partir del cual se reproducirá una pista.
HOTCUE: los hotcues son puntos marcadores adicionales en las pistas (aparte del punto de entrada principal), a los que puedes saltar instantáneamente en cualquier momento.
Jog wheel: son las “ruedas” planas que se hallan en la mayoría de las controladoras de DJ. Las jog wheels emulan el comportamiento de un disco de vinilo en un giradiscos. Usando jog wheels, el DJ puede acelerar o ralentizar temporalmente una pista, hacer scratching en una pista, o simplemente detener o iniciar la reproducción de una pista.
Monitorización: para poder ajustar las próximas pistas que estás preparando sin que la gente que te rodea en la sala oiga lo que estás haciendo, todos los DJ usan un sistema de monitorización: los auriculares son imprescindibles para eso. Por este motivo nuestras controladoras de DJ incorporan tarjetas de sonido multicanal: un canal estéreo para el público y otro canal estéreo para el DJ.
